hola, estas son las antenas de mi estacion FTA
Fotos de nuestras antenas instaladas...
ftapinamar
Has thanked: 20 times
Been thanked: 12 times
Mensaje por ftapinamar »
esta es mi estacion... empece en 2007 y me gusta cada vez mas: :happy
estas son las antenas fijas.
saludos !
Última edición por ftapinamar el 06 Ene 2010 00:24, editado 6 veces en total.
FTApinamar
Estacion FTA en la costa Argentina, mas o menos -37,116642 S, -56,85479 W
Recibiendo TDT con Az T610+ y Banda C/Ku con Az King / S1001 / s900hd
La pasion del FTA no se perfecciona por intuicion, sino sobre la base
del conocimiento tecnico, la Experimentacion y el Respeto al Colega
Valetchka
Administrador
Has thanked: 28 times
Been thanked: 16 times
Edad: 53
Re: hola, estas son las antenas de mi estacion FTA
Mensaje por Valetchka »
Hola amigo/a FTApinamar, por favor lee estos POST
http://www.ftatv.com.ar/foro/viewtopic. ... p=900#p900
Grax
Es obligación de todo usuario LEER y RESPETAR las Normas del Foro.-
San Miguel - Bs. As. - Argentina
Cazar señales FTA me hace sentir FELIZ
FedeSat
Edad: 45
Mensaje por FedeSat »
Bienvenido!!! que bueno otro del sur!!! vamos a pedir mangazos de antenas grandes :smile:
Receptores: Azbox HD Premium con ISDB-Tb * Azbox HD Elite con ISDB-Tb ** Fortec LifeTime Ultra * Mercury II ** Pansat 250SM * 2500 * 2700 * 3500SD * 2500 clon ** CW800 ** ViewSat Extreme * Ultra Lite * Ultra ** CoolSat 4000 * 5000 * 6000 **
Dishes: CM 1.2mts ** (3) DTV 65cm ** Prodelin 1.8mts C/Ku (sin usar...)
Maloco
Receptor: Openbox
Edad: 57
Mensaje por Maloco »
Me encantó la paraboide, que marca es?
Saludos y felicitaciones!!!
:ok
Valetchka
Administrador
Edad: 53
Felicitaciones por las antenas, SON IMPRESIONANTES!!!
en lo que puedas contanos que la marca del equipo y antenas con LNBs.
Prolija la conexión de los cables.
Mis saludos, desde aqui.
Gus_COR
Edad: 50
Mensaje por Gus_COR »
Je! Si, muy prolijo, parecen conexiones de una estación de Televisión.
Az-America DVB-S2 S900 (por ahora dormido)
Azbox Premium HD+
Sinto TDA en LCD
30ºW -> Ant 90cm
72ºW -> Ant 90cm
63ºW -> Ant 60cm
116,8ºW -> Ant 60cm
Otros Sats: 50ºW, 58ºW (C band), 61ºW, 89ºW y 113ºW.
Antena UHF -> TDT + Analógica
Ch@rly
Edad: 59
Mensaje por Ch@rly »
ftapinamar por esta vez pasa, no hay drama pero hay que leer las normas del foro:
3. Al momento de subir una foto, si es muy pesada redimensionarla con un editor de fotos
los mensajes que contengan fotos muy grandes seran automaticamente borrados del foro por los moderadores.
Gracias por tu comprension!
ftapinamar
hola:
primero que todo ya arregle el tema de las fotos, asi se ajustan a las normas del foro. espero no haber ocacionado problemas a alguien,si es asi pido perdon por ello.
luego, respecto a las antenas:
la primer antena de las fotos es una prodelin molelo 1921 de 92 cm y apunta al hispasat.tiene ahora un lnb marca norsat 4508a. pronto tendra un lnbf doble... veremos si anda mejor.
la antena grillada de aluminio es una Century Master tipo brasilera de 240 cm foco central, y tiene un lnbf greatek monopunto de 12k apuntando al nss-806, pero espero reemplazarlo por un lnbf doble de banda C marca motortech que consegui gracias a un amigo y es usado,de 17k.
la antena rectangular es una antena de 185x135 offset muy solida,la marca original era EQUATORIAL modelo EQ180, de unos 30 kilos (es todo fierro), los soportes del lnb pueden sostener tranquilamente un BUC y en este momento tiene un alimentador duplo (para dos lnb) en el cual tiene dos lnb gardiner de 12k que proveen H y V, para captar el PAS-9 y de paso, atado con una brida al escalar de banda C hay un lnbf LAVA de 0.3 db para captar el EDS1 por el lobulo lateral.
las salidas H y V del pas-9 van a un switch por tension zinwell sam-41317D que me permite alimentar hasta 4 receptores.
esta antena esta en una torre de 3 metros y sujeta a la pared de la casa, porque al lado, mi vecino tiene una casa de 2 pisos y me tapa el pas-9 y sino hay plantas que tapan la vista hacia otros sat que pudiera apuntar. si ven con detenimiento, todas las antenas estan en altura por causa de construcciones o plantas cercanas.
las antenas de 80 cm son marca Europlus continental (grilladas) y tienen lnbf dobles LAVA de 0.4 db y apuntan al AMC-6 y Galaxy 28 pero cuando venga el buen tiempo, seran reemplazadas por winnegard de 1 metro para el amc-6 y prodelin de 92 cm al galaxy28 que estan en caja esperando lucirse con lnbf de 0.2 db Gsat dobles.tambien habra alguna prodelin 92 cm al AMZ...
luego tengo una zirok de 150 cm con soporte para Ku y C y una prodelin de 92 cm pero ya estoy casi sentenciado a NO poder instalar o tener mas antenas merodeando la casa... asi que las uso para escanear los cielos y se desarma y guarda... la prodelin es la que mas uso porque tengo un tripode metalico que compre por ********* y era para sostener bafles de audio o reflectores y me viene al pelo para poner alli la antena Ku.ademas esa no hay que desarmarla...
como la antena Century Master 240 grillada se dice dura solo unos 5/7 años y despues se deforma por efectos del viento y el peso propio,granizo,aves que se posan,etc... seguramente pondre alli la zirok en su reemplazo.
mis receptores son 2 starcruiser 9000 que ademas decodifican irdeto y ahora 2 s900 hd que me estan complicando la vida con sus fallas intermitentes.
luego afuera de la casa al lado de la torre que sostiene a la equatorial, tengo una caja plastica ciega de 40 x 50 donde estan todos los divisores y diseqc protegidos de las inclemencias del tiempo y de donde llega el cable de las antenas y sale el cablerio para la planta alta de la casa y la planta baja.
un problema grave en esta zona son los pajaros (palomas y gorriones) que se paran delante del lnb (para asolearse o comer algun insecto ) o en los brazos del soporte del lnb y se corta la señal... y en el alimentador de banda c offset hasta se meten adentro los gorriones y ahi se refugian... luego estan las clasicas arañas... que tejen su tela justo aprovechando el embudo del feed... alguien conoce un buen espantapajaros para banda C ???
gracias por su paciencia conmigo.
buenos feeds para todos !!!
Última edición por ftapinamar el 06 Ene 2010 00:29, editado 5 veces en total.
FTApinamar
Gus_COR
Edad: 50
Lo suyo buení­simo, una explicación clara y muy completa de su telepuerto. Reciba mis felicitaciones por semejante lujo de antenas.
Para espantar pajaros plumudos, podrí­as poner electricidad, ja!!! Que mal, esos son los pájaros que no queremos en nuestro sistema. :razz:
Saludos.
Azbox Premium HD+
Sinto TDA en LCD
30ºW -> Ant 90cm
72ºW -> Ant 90cm
63ºW -> Ant 60cm
116,8ºW -> Ant 60cm
ftapinamar
jajaja pobres aves, ya saldrian como al spiedo...
Al lnbf banda C, si le dejas la tapita plastica de fabrica, perdes hasta un 6% de señal. yo probe tapandolo con una bolsa plastica de supermercado pero tambien baja igual la señal y en feeds debiles y nublados,a veces es la diferencia entre un feed pixelando o no... por eso es que las aves ven ese agujero y ya sueñan con el departamento en altura !!!.
el ultimo experimento fue rociar con raid en el embudo del lnbf pero llueve y el efecto se va,si es que produce algun efecto... porque arañas y aves siguen en el lugar muy tranqui...
no probe con un "espantapajaros de parabolica" es decir unos flecos largos de polietileno de colores que el viento haga mover en los amarres del lnb...
saludos
FTApinamar
Volver a “Mostremos nuestras estaciones”
